====== Control Panel for AIN_4 & AOUT_4 v1.2 ====== ===== AIN4 - AOUT4 v1.2 TOP ===== {{:phatline:Control-Top.jpg?800|}}\\ **BOM:**\\ [[https://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/push-button-switch-dc-30v-0-1a-dpdt-7x7mm.html|8x Switch better take mouser ones...]]\\ LED5-8: Normal LEDs\\ LED1-4: Bipolar LED comman Anode\\ VR1-4 AOUT4: 10K Lin\\ VR1-4 AIN4: 100K Lin\\ SKT1-4: 3,5 Stereo Jack?\\ JP21: Clock Input(if you have, then dont set G1_G5 on the backside) \\ J1: Gate/DOUT/Clock - Input - pinout see DOUTx4-Board\\ ===== AIN_4 v1.2 BACK ===== {{:phatline:Control-AOUT-back.jpg?800|}}\\ **BOM:**\\ RN1: 100k iso 652-4816P-1LF-100K\\ SJ 1-4: let them unsoldered\\ SJ 5-8: solder a 1K 0603 SMD Resistor from the Round PAD to 5V- to avoid Floating\\ Diodes: 1N4148 > only Stuff in AOUT4 Usecases\\ IC2: 74LV14H (SOIC14)\\ C2: 100nF Kerko\\ The Rest: cant remember...Resistors and Caps...\\ \\ about G5_G1, G2_G6, G4_G8, G7_G3 latigid on says:\\ Es wurde DOUT Gates/Clocks da rechts abzuschliessen gedacht. Es gibt aber nur 4x Ausgänge. In Effekt kannst du deine Signale ein bzw. aus an J1 routen (siehe mal das DOUTX4 Pinout).\\ Zusätzlich kannst du eine Clock einbringen, die wird zweimal gepuffert und kommt aus J21.\\ In diesem Fall keine Brücke bei G1_G5 setzen!\\ ===== Front-Panel for AIN_4 v1.2 ===== i measeured the PCB, and made a drawing in order to create a hand-drilled Frontpanel... so dont take the values as 100% true...:\\ {{:phatline:Control-Panel.jpg?800|}} {{ :phatline:Control-AOUT-seite.jpg?255|}} {{ :phatline:Control-AIN-AOUT-Panel-Label.jpg?500|}}
